Wiatr przy wyłączonym nawiewie
  • mmmad
    • 33
    Zamieszczone przez AdamB
    Zamieszczone przez Seed
    Dzieki temu Motul nie musiałby sie bawić w usuwanie brudu po Castrolu
    Z tym brudem to chyba za bardzo poszalałeś i to śmiem twierdzić że mocno przesadziłeś.
    Tu masz fotki mojego silnika po zdjęciu pokrywy zaworów w 1.9TDI PD. Pokaż mi ten syf i brud Castrola?? http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...r=asc&start=75
    zdjęcia wałka i dźwiigni zaworowych po Castrolu:
    Gasolina
  • pawelpap
    • 182
    Zauważyłem taki objaw Gdy wyłączę nawiew/klimę manualna na 0, czuję delikatny wietrzyk wydobywający się z nawiewów , jak ustawione jest na zimne to ten wietrzyk jest zimny, jak na ciepły to delikatnie ciepły . Pytanie czy ten typ tak ma ?
    • maxpaynemm
      • 1764
      Jeśli stoisz w miejscu to raczej nie powinno nic wiać (u mnie nic nie dmucha) co innego jak jedziesz Wtedy delikatne dmucha pęd powietrza wpadającego w kanały.
      • pawelpap
        • 182
        tak chyba jest tzn odczuwam to jadąc czyli to normalne ?
        • maxpaynemm
          • 1764
          Zamieszczone przez pawelpap
          czyli to normalne ?
          tak to całkowicie normalne
          • wicher69
            • 55
            Re: Wiatr przy wyłączonym nawiewie
            Myślałem, że to spóźniony Prima Aprilis
            zabawa zaczyna się od 2 tys. obr/min
            • Borsuk2
              • 1203
              można zamknąć kratki nawiewu - nie będzie wietrzyku. :P
              Fajna stronka
              • tryton
                • 935
                Zamieszczone przez Borsuk2
                Albo wcisnąć obieg zamknięty
                • Walt
                  • 1065
                  W Corsie nawet na postoju wieje wiaterek przy klimie włączonej i ustawionym nawiewie na "0". W Lagunie z kolei nie. Jak widać, co samochód, to obyczaj :wink:
                  SPOT Poznań ->
                  Moje cappuccino: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...b943cff#759950
                  • wicher69
                    • 55
                    Zamieszczone przez Walt
                    W Oplu miałem tak, że jak wentylator był OFF to włączenie klimy powodowało włączenie wiatraka na 1 bieg. W Octavii jest odwrotnie, włączenie przycisku klimy nie powoduje włączenia wiatraka oraz klimy. Dopiero jak włączymy wentylator to uruchamia się klima (mam climatic).
